Aller au contenu principal
Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537, Boutons LB/RB (bumpers): étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez fermement la manette pour démonter la poignée latérale.
    • Introduisez un tournevis plat ou une spatule (spudger) dans la jointure des coques frontale et de la poignée.
    • Faites levier avec votre outil pour soulever et éloigner la coque latérale de la coque frontale. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
  3. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière une étiquette. Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu de l'étiquette.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
  4. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière.
    Comment je galère de ouf pour remettre la coque arrière. J'arrive plus aligner la prise Jack ?
    nawack de Marseille - Réponse
  5. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la coque frontale.
  6. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la pièce entourant le bouton Xbox de ses pattes de maintien.
    • Tenez fermement la manette et poussez le cache vers le haut pour l'extraire des pattes de maintien.
    • Appuyez sur le bouton Xbox pour faciliter le déclipsage de la pièce.
  7. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bouton cassé en le détachant des pattes de maintien.
    • Tenez fermement la manette et poussez le bouton vers le haut de ses pattes de maintien pour le détacher.
  8. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez le bouton de remplacement sur les pattes de maintien et poussez doucement jusqu'à ce que vous entendiez le clic.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cristyne Ramirez
Membre depuis le 01/24/18
571 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 membres
25 tutoriels rédigés
2 commentaires
On my controller the screws were T8 security type, so you'll need bits with a hole in the middle
Sean H - Réponse
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
Alan Marantos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 156
30 derniers jours : 681
Total : 47,568
