Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537
Vues: 66 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
79
Trente derniers jours :
387
Total :
65 893
Commentaires: 4
1 commentaire d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 23
23 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 25 minutes
Difficulté: Modérée
Ce remplacement consiste à apprendre à démonter une manette sans-fil Xbox One et à remplacer les boutons LB/RB (bumpers). Ce tutoriel se concentre sur le remplacement du bouton gauche (LB), mais les mêmes étapes s'appliquent pour remplacer celui de droite. Il est courant que ces gâchettes soient endommagées, surtout si la manette est fréquemment utilisée pour jouer. De nombreux jeux nécessitent d'utiliser ces gâchettes afin d'effectuer des tâches importantes et pertinentes pour le jeu. Ce tutoriel de remplacement vous guidera étape par étape à travers le démontage de la manette Xbox One, du retrait des boutons à leur remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537, Boutons LB/RB (bumpers): étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment à piles.
      • Retirez les piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 2, image 3 de 3
      • Saisissez fermement la manette pour démonter la poignée latérale.
      • Introduisez un tournevis plat ou une spatule (spudger) dans la jointure des coques frontale et de la poignée.
      • Faites levier avec votre outil pour soulever et éloigner la coque latérale de la coque frontale. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 3, image 2 de 2
      • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière une étiquette. Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu de l'étiquette.
      • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 4, image 2 de 2
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la coque frontale.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la pièce entourant le bouton Xbox de ses pattes de maintien.
      • Tenez fermement la manette et poussez le cache vers le haut pour l'extraire des pattes de maintien.
      • Appuyez sur le bouton Xbox pour faciliter le déclipsage de la pièce.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le bouton cassé en le détachant des pattes de maintien.
      • Tenez fermement la manette et poussez le bouton vers le haut de ses pattes de maintien pour le détacher.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB/RB (bumpers) de la manette sans-fil de la Xbox One modèle 1537: étape 8, image 3 de 3
      • Alignez le bouton de remplacement sur les pattes de maintien et poussez doucement jusqu'à ce que vous entendiez le clic.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Cristyne Ramirez
Membre depuis le 01/24/18
701 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 membres
180 tutoriels rédigés
On my controller the screws were T8 security type, so you'll need bits with a hole in the middle
Sean H - Réponse Partager
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
Alan Marantos - Réponse Partager
J'ai un problème c'est que j'arrive pas à retirer les 5 vis certaines sont bloqués j'ai l'impression vous auriez pas une solution
Ratz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 387
Total : 65,893
