Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer les boutons d'alimentation et de volume de votre ZTE Prestige 2. Avant de commencer, consultez notre page de dépannage cela vous aidera à déchiffrer les problèmes de base avant de démonter votre appareil. Certaines raisons pour lesquelles vous devrez peut-être effectuer ce remplacement sont que les boutons peuvent être desserrés ou cassés. Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre complètement votre appareil et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour ouvrir l'appareil en calant l'outil sous le boîtier arrière et en l'ouvrant.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser les 12 vis cruciformes de 3 mm situées le long des bords du panneau arrière de l'appareil, ainsi que la vis cruciforme bleue de 3 mm étiquetée « ZTE » située vers le haut à droite.
Utilisez la pince à épiler incurvée pour tirer vers le haut et vers l'extérieur sur le plastique mince attaché des deux côtés du bouton d'alimentation et des boutons de volume. Ce processus devrait permettre aux boutons de sortir tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
