Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus / dysfonctionnement du port de charge
Votre appareil ne donne plus aucun signe de vie.
Câble de charge défectueux
Si vous vérifiez votre câble et constatez des fils dénudés, une courbure importante, ou que le câble ne permet pas à l'appareil de charger, il s'agit peut-être d'un problème de connexion et vous devrez acheter un nouveau cordon.
Défaillance de la source d'alimentation
Testez votre source d'alimentation en débranchant votre chargeur et en le branchant sur une autre source pour voir si cela permet à votre appareil de charger. Si l'appareil charge depuis une autre source, c'est que la source d'origine était défectueuse.
Batterie inefficace
Si vous branchez votre appareil et qu'il ne s'allume pas ou ne charge pas en quelques minutes, vous devrez peut-être changer la batterie. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Port de charge défectueux
Examinez le port de charge de votre appareil, assurez-vous qu'aucune obstruction ne bloque le cordon de charge dans le port. S'il y a une obstruction, vous devrez peut-être changer le port de charge.
Écran figé / cassé
Votre appareil ne répond plus et votre chute accidentelle a aggravé la situation.
Batterie faible
Si votre téléphone ne s'allume pas ou si l'écran est figé, cela peut être dû à une batterie faible, ce qui ralentit la vitesse de chargement. Branchez le téléphone sur une prise secteur.
L'appareil ne répond pas
Si votre écran est figé ou ne réagit pas lorsque vous le touchez, essayez de redémarrer votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Une fois qu'il est complètement éteint, attendez quelques secondes, puis maintenez à nouveau le bouton de marche pour le rallumer.
Écran défectueux
Si l'écran de votre appareil ne répond toujours pas et ne veut pas s'allumer ou s'éteindre, il faudra peut-être procéder à un changement écran.
Dysfonctionnement de la sortie audio via le haut-parleur ou les écouteurs
L'appareil ne produit aucun son via les haut-parleurs ou les écouteurs.
Le volume est coupé
Votre appareil peut ne pas produire de son via les haut-parleurs ou les écouteurs si le volume est trop bas. Augmentez le volume à l'aide du bouton supérieur situé sur le côté gauche de l'appareil.
Écouteurs défectueux
Si vos écouteurs ne permettent pas d'entendre le son, essayez d'utiliser un autre casque pour voir si le problème persiste. Si aucun son n'est entendu lors de votre deuxième tentative, vos écouteurs sont peut-être cassés et doivent être remplacés.
Haut-parleurs défectueux
Si les haut-parleurs de votre appareil ne produisent pas de son, vous pouvez consulter la page des paramètres de votre appareil pour vérifier si le son est activé et réglé assez fort. Si votre appareil ne produit toujours pas de son, il faudra peut-être remplacer les haut-parleurs ou les mettre au rebut. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Prise jack défectueuse
Si vos écouteurs ne s'insèrent pas correctement dans la prise jack et que votre appareil ne diffuse pas de son via vos écouteurs, alors votre prise jack est peut-être cassée et devra être remplacée.
L'appareil surchauffe
Si votre appareil s'éteint de manière inopinée sans notification pendant son utilisation ou s'il est chaud au toucher.
La luminosité de l'écran est trop élevée
Votre appareil peut surchauffer parce que la luminosité de l'écran est réglée trop haut. Ouvrez les paramètres de votre appareil et réduisez la luminosité dans les paramètres d'affichage, surtout si vous utilisez l'appareil à l'extérieur.
Filmage prolongé
Dans de nombreux cas, une utilisation intensive de l'appareil photo peut être la raison de la surchauffe de votre appareil. Cela peut arriver lors de l'enregistrement de longues vidéos. Il est recommandé de faire une pause dans le tournage et de fermer l'application appareil photo.
Des applications inutilisées sont en cours d'exécution
Votre appareil peut surchauffer s'il fait tourner des applications inutilisées pendant que vous l'utilisez. Si vous n'utilisez pas une application, prenez l'habitude de la fermer. Cela vaut également pour les onglets de votre navigateur web. Il est aussi recommandé de désactiver les services de localisation et les notifications push pour les applications.
L'appareil est utilisé pendant la charge
Utiliser votre appareil pendant qu'il charge peut provoquer une surchauffe, surtout si vous utilisez des applications gourmandes en processeur pendant de longues périodes. Si vous sentez qu'il commence à chauffer, il est préférable de faire une pause et de laisser charger votre appareil sans l'utiliser.
Appareil surchargé
Si votre appareil est fréquemment surchargé, cela peut expliquer pourquoi il surchauffe. Ne gardez l'appareil branché au chargeur que jusqu'à ce qu'il atteigne environ 80 % de batterie, puis débranchez-le peu de temps après. Les risques de surchauffe sont plus élevés lorsque l'appareil est chargé à bloc. Charger votre appareil à 100 % raccourcit également la durée de vie de la batterie. Cependant, si vous devez charger votre appareil pendant la nuit, il est recommandé de le garder sur une surface fraîche et plane comme une table de nuit, plutôt que sur votre lit ou un oreiller.
Bouton de marche/volume bloqué ou desserré
Les boutons de marche ou de volume ne fonctionnent pas, ou vous sentez qu'ils sont desserrés ou bloqués.
Boutons bloqués
Si vos boutons de marche ou de volume ne bougent pas lorsque vous appuyez dessus, c'est peut-être parce qu'ils sont coincés dans votre appareil. Utilisez un outil tel qu'un cure-dent ou une petite cale pour extraire les boutons.
Boutons cassés
Vos boutons peuvent être cassés s'ils sont desserrés ou enfoncés. Si les boutons continuent de rester bloqués ou sont desserrés, il faudra peut-être les remplacer. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons de volume et de marche.
Caméra frontale endommagée
Votre appareil ne produit pas les photos incroyables que vous méritez tant.
L'objectif de la caméra est fissuré/rayé
Si les photos que vous essayez de prendre sur votre appareil sont floues, c'est peut-être parce qu'il y a une fissure ou une rayure sur la caméra frontale. Examinez votre appareil pour voir s'il y a une fissure ou une rayure ; si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la caméra frontale. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la caméra frontale.
Les photos sont vierges
Si les photos que vous prenez sont vierges ou noires, vous devrez peut-être remplacer la carte mère de votre appareil. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Caméra arrière endommagée
Si les photos que vous essayez de prendre sur votre appareil sont floues, c'est peut-être parce qu'il y a une fissure ou une rayure sur la caméra arrière. Examinez votre appareil pour voir s'il y a une fissure ou une rayure ; si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la caméra arrière. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la caméra arrière.
Maria Stock
Membre depuis le 01/31/20
524 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 543
