Introduction
Souvent, les boutons d'un appareil s'usent avant tous les autres composants, les boutons sont les plus utilisés et s'usent le plus rapidement. Le remplacement des boutons peut prolonger considérablement la durée de vie de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
