Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les boutons contrôlent toutes les opérations sur l'appareil. Prendre soin des boutons permet d'allonger la durée de vie de votre Game Boy Advance SP.
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
Boutons « A » et « B »
Pavé de boutons de contrôle directionnel
Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
À l'aide d'une pince à épiler ou des doigts, soulevez et retirez :
Pavé de boutons de commande directionnelle
Boutons « Démarrer » et « sélectionner »
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
