Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
    Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
    la chaîne de Samarium - Réponse
    Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
    Claire Miesch -
  2. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
  7. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 7, image 1 de 1
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
    • Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
    My Game Boy Advance SP has a problem where it won’t charge the device. The Game Boy is plugged in but the charge light does not go on. How may I turn it back on? What, inside the system, needs to be fixed? Is it one of the cables behind the charging socket inside the Game Boy?
    Connor Hutton - Réponse
  8. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
    • Boutons « A » et « B »
    • Pavé de boutons de contrôle directionnel
    • Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
  9. Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Boutons: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Boutons: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la Nintendo Game Boy Advance SP, Boutons: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou des doigts, soulevez et retirez :
    • Pavé de boutons de commande directionnelle
    • Boutons « Démarrer » et « sélectionner »
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Bautista
Membre depuis le 01/11/13
678 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi,
How do I fix my SP Brighter when A and B buttons are simultaneously pressed, the system turns off? Please Help! Thank you in advance!
Jikan - Réponse
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
Taahaco 2005 - Réponse
HI there! My problem is that I have to press the button A harder for the action to be registered, how can I fix that?
アラン - Réponse
The L and R buttons done work, they go in perfectly fine but would it be the 2 buttons under them that aren't working? If so then how would I remove and replace them safely
Topi2756 - Réponse
The buttons L and R don't work, they go in fine so I'm thinking that it's the buttons on the inside that are damaged. If that is the case then how would I remove and replace them safely?
Topi2756 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 219
Total : 22,239
