Introduction
Les boutons avant de votre manette Xbox peuvent ne plus répondre ou être collants. Si cela se produit, il peut être nécessaire de les retirer pour les remplacer ou les nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer les boutons avant de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.
Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
