Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer ou réparer les boutons du contrôleur Dualshock 4.
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
L'ensemble carte mère
La coque avant
La coque arrière
Retirez le revêtement en caoutchouc dissimulant les boutons avec vos doigts.
Utilisez la pince à épiler en métal pour retirer ensuite le bouton de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
