Introduction
Les déclencheurs gauche et droit sont situés à l'arrière du contrôleur près du cordon. Les déclencheurs sont à ressort.
Ce dont vous avez besoin
Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
Pour retirer la gâchette, appuyez sur la gâchette avec votre index comme si vous utilisiez la manette normalement.
Tenez le support carré gris sur le côté du contrôleur avec votre pouce.
Gardez vos doigts au même endroit tout en tournant vers le haut vers vous pour retirer l'ensemble de détente.
Pour retirer l'autre déclencheur, répétez simplement les étapes 6 à 9 sur le côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
