Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le comme montré.
  2. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets vers le centre de l’ordinateur portable afin de détacher la batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie. Faites pivoter la batterie vers le haut et vers l’extérieur pour la retirer de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis (taille : 7,7 mm) du cache disque dur et mettez le cache de côté.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez l’unique vis (taille : 7,7 mm) du cache de la RAM et mettez-le de côté.
  5. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les douze vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
  6. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la partie inférieure du boîtier.
  7. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 7, image 2 de 2
    • Repérez le ventilateur et utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis (taille : 7,7 mm) qui le maintiennent en place.
    • Soulevez le ventilateur et mettez-le de côté.
  8. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 8, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les quatre vis de la partie inférieure du boîtier avec un tournevis cruciforme n° 0 (taille : 7,7 mm).
    • Mettez de côté la partie inférieure du boîtier.
    • Assurez-vous de ne tirer sur aucun câble lorsque vous retirez la partie inférieure du boîtier.
  9. Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent le haut-parleur en place.
    • Suivez le câble jusqu’à ce que vous trouviez le connecteur auquel il est branché et tirez-le bien droit pour le débrancher.
    • Vous pouvez maintenant remplacer le haut-parleur.
    • Il y a deux haut-parleurs, assurez-vous de répéter les mêmes étapes pour le second haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brianna Rukes
Membre depuis le 03/21/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 546
