Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs VPCCW17FX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Sony Vaio VPCCW17FX Speakers Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Vaio VPCCW17FX Speakers Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Vaio VPCCW17FX Speakers Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws (Length: 7.7 mm) that hold the speaker in place.
  • Follow the wire until you find the ribbon cable that holds the wires and pull straight out of the connect to remove it.
  • You are now free to replace the speakers.
  • There are two speakers so be sure to repeat the same steps for the second speaker.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis (taille : 7,7 mm) qui maintiennent le haut-parleur en place.
Suivez le câble jusqu’à ce que vous trouviez le connecteur auquel il est branché et tirez-le bien droit pour le débrancher.
Vous pouvez maintenant remplacer le haut-parleur.
Il y a deux haut-parleurs, assurez-vous de répéter les mêmes étapes pour le second haut-parleur.
