Introduction
Ce guide vous suivra tout au long du processus d'ouverture et de remplacement des haut-parleurs gauche et droit.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une tête plate de 1,5, retirez les quatre autocollants en caoutchouc rouge qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.
Sous le caoutchouc se trouve un adhésif argenté
A l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis.
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
Les haut-parleurs se trouvent sur les côtés gauche et droit de la 3DS et sont maintenus par du ruban adhésif.
Soulevez lentement la bande du haut-parleur.
Les haut-parleurs sont soudés sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
