Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez délicatement une spatule (spudger) le long du côté du haut-parleur sur la coque arrière. Faites levier et retirez le haut-parleur de la coque.
      • Le haut-parleur est fixé au boîtier par une bande adhésive légère; le haut-parleur pourrait donc un peu résister.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
My Ps vita is still not playing sound with the volume all the way up. Think this could be electrical?
Sarah - Réponse Partager
my ps vita 3G model get washed, i dismantle the console and both speakers to let it dry. 1 month later my vita woke up but now the speakers sound bad, is there a way to fix them?
Luis Hernández - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 342
Total : 18,631
