Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - Réponse
  6. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - Réponse
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - Réponse
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - Réponse
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - Réponse
    broke the white part
    Benaya Miller - Réponse
  8. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de la PlayStation Vita, Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez délicatement une spatule (spudger) le long du côté du haut-parleur sur la coque arrière. Faites levier et retirez le haut-parleur de la coque.
    • Le haut-parleur est fixé au boîtier par une bande adhésive légère; le haut-parleur pourrait donc un peu résister.
    What is that little connection point for, just above where the speaker sits. it has a single connection point on the side motherboard.
    Chris Ramsay - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Ps vita is still not playing sound with the volume all the way up. Think this could be electrical?
Sarah - Réponse
my ps vita 3G model get washed, i dismantle the console and both speakers to let it dry. 1 month later my vita woke up but now the speakers sound bad, is there a way to fix them?
Luis Hernández - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 95
Total : 12,192
