Aller au contenu principal
Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  5. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  6. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  7. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
134 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Gross
Membre depuis le 09/25/17
4 692 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
32 tutoriels rédigés
7 commentaires
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Réponse
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak -
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Réponse
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Réponse
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 574
Total : 49,696
