Aller au contenu principal
Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
    Only use a pry tool! The vibration motor wires are exposed and directly accessible from the side when opening. I attempted to open it with a small knife, expecting to be able to gently pry the clips open, accidentally sliced through my right motor’s wires.
    Sawyer Coe - Réponse
    Not a sharp of course.
    kajussls121 -
    If you have some Guitar picks laying around they work GREAT!
    Mike Beane - Réponse
  3. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
    Torx-8 security bits work as well.
    jahiamir - Réponse
    Torx 8 or 9 wasn’t working. I used 2.0 minus screwdriver
    richjlee - Réponse
    The 2.0 minus worked for me as well.
    metric - Réponse
    When sliding in the plastic cover during reassembly be sure it lines up with the battery compartment contacts. It can be really easy to not see it and bend the contacts. If you still encounter force during this step, depressing the triggers out of the way worked for me.
    Drew - Réponse
    Since mine is out of warranty I just broke out the security nib with a 2.0 standard bit. Then used a T8 torx.
    Tim LaCrosse - Réponse
  4. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  5. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  6. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
    Reassembly: When placing the back cover on: notice that the battery terminals need to slide inside the cover first. Then compress the triggers slightly, Then the cover will be aligned correctly. Then add the front cover and add screws so it doesn’t come undone.
    hunteil - Réponse
    It isn't necessary to take off the back cover
    Otto Hahn - Réponse
  7. Remplacement du capuchon du joystick de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
    Are the joystick potentiometers soldered to the mother board or just push fit, this guide doesn’t mention soldering so I’m assuming the latter?
    Can you get genuine replacement joystick potentiometers as I’ve only seen cheap eBay type ones?
    Alan - Réponse
    The actual joysticks themselves are soldered into the bottom motherboard.
    Bryan Remely -
    So where do i get new parts?
    mrdugi - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Gross
Membre depuis le 09/25/17
4 686 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
32 tutoriels rédigés
6 commentaires
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Réponse
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak -
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Réponse
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Réponse
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Réponse
Where can one get the replacement joysticks ?
Keven Dubois - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 584
Total : 49,401
