Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
  2. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
    • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
    • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
    • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
    • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
  3. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
    • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
    • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
    • Répétez pour retirer le second patin arrière.
  4. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
    • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
    • Recommencez pour détacher le second patin avant.
  5. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
    • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
  6. Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des patins du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
    • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 509 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour, aussi bête que ça puisse l'être je ne trouve pas de patins de remplacement comme sur votre article (sur leroy merlin, mano mano, amazon..) Auriez vous une référence produit à nous partager svp ? Merci :)
Cyrielle Molinier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 137
Total : 15,983
