Introduction
Note : démonter votre appareil peut annuler sa garantie constructeur, veuillez procéder avec prudence, et envisagez au préalable de l'envoyer au service après-vente constructeur si possible afin d'effectuer la réparation.
Le but de ce tutoriel est de vous aider à résoudre vos problèmes de sticks analogiques, que cela implique un remplacement complet ou un simple nettoyage.
Le démontage des sticks est une procédure simple. Tant que vous prenez votre temps et agissez avec prudence sur le système, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
Il y a 3 rubans qui maintiennent la section ensemble. Retirez-les soigneusement.
Dévissez ensuite les deux vis qui maintiennent le boîtier. Ils seront tous deux toujours des vis de 6,35 mm et pourront être retirés par un bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, laissez soigneusement la pièce métallique en maintenant le boîtier vert, ce sera la dernière résistance. Soulevez le boîtier vert maintenant.
Une fois que le boîtier a été retiré, il reste une vis à retirer. Ce sera une vis de 6,35 mm qui nécessite un tournevis J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, retirez simplement et soigneusement le joystick.
Avec le joystick retiré, vous pouvez maintenant faire ce qui est nécessaire sur le joystick gauche, ou même le remplacer.
Une fois le boîtier retiré, il ne restera plus qu'une vis à retirer. Ce sera également une vis de 6,35 mm qui utilise le bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, retirez simplement le joystick de l'appareil.
Une fois le joystick retiré, vous pouvez faire ce qui est nécessaire sur la partie droite du joystick, ou même le remplacer si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
I have changed the analog stick, but it is still not working
Fixed, very easy! Thanks a lot
