Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
  6. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540, Touches fonctions carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540, Touches fonctions carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la caméra pour voir l'arrière.
    • Retirez la (1) vis de 3,0 mm dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Il y a une petite barre métallique qui repose sur ce cadre. Gardez-le avec les vis qui ont été retirées de la caméra.
  7. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD hors du dos pour voir les câbles plats attachés.
    • Utilisez des pincettes pour retourner la barre noire.
  8. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le gros ruban.
    • Retirez délicatement le petit ruban.
    • Le petit ruban n'a pas de barre comme le gros ruban.
  9. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux (2) vis de 3,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  10. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le ruban orange de la pince en utilisant un Spudger pour pousser la barre vers le haut.
  11. Remplacement des touches de fonctions de la carte mère du Canon PowerShot A540: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère des touches de fonction et remplacez-la.
    • Une autre barre métallique se détache du lecteur de carte SD lorsque les vis sont retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cooper Hale
Membre depuis le 03/22/15
556 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 760
