Introduction
Ce guide va vous montrer comment remplacer les ventilateurs dans votre MSI GE72 6QF Apache Pro.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.
Faites glisser le lecteur optique hors de l’ordinateur portable.
Good day sir pls am urgently look for the complete cd rom for this laptop msi 1791. Please if u can get some for me text me on 7186034112
Or send me and email rauff191@gmail.com
Utilisez un tournevis Phillips # 1 pour enlever les dix vis de 5,5 mm.
Retirez les deux dernières vis Phillips # 1 de 5,5 mm et retirez les rondelles autour d'elles.
Retirez complètement les ventilateurs du reste de l'ordinateur portable.
what is the thing that the fans are held in called like that big metal thing i need to get that replaced i think and i dont know how ot search for it
À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, enlevez les six vis de 5 mm.
Séparez les ventilateurs des couvercles de ventilateur.
Should be mentioned that doing this will ALSO require repasting the CPU/GPU!!!
Not doing this step will result in improper cooling more than likely. - CRITICAL STEP
Thanks for the heads up
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
I can't get the back case off the last bit of it is held on pretty tight. All the screws are out so how do I loosen it?
Where can I buy new fans?
Where do you buy the replacement fans
I need a link to buy the actual fan itself if you wouldn’t mind I’d greatly appreciate it
EDIT: The only place I could actually find the fans were on walmart so Ill post the link here -> https://www.walmart.com/search/?query=ms... (I personally bought the blue one that was first I should get it by next friday and Ill try and remember to post if it works or not)
You need both fans cpu and gpu here is a link https://www.amazon.com/Cooling-Ge72-Ge62...
Hello, nice work. I have problem with my msi ge72 6qd and i wander if is possible to find better fan from stock. Any ideas? Thank you again nice work and you are very understandable.
Great article! I didn't even have any screws left over when I finished! :)
