Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
    • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
    • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - Réponse
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - Réponse
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - Réponse
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - Réponse
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
  3. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
    • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
    • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - Réponse
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - Réponse
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - Réponse
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - Réponse
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - Réponse
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - Réponse
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - Réponse
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - Réponse
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - Réponse
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - Réponse
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - Réponse
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - Réponse
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - Réponse
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - Réponse
    Thank-You :)
    Isaiah - Réponse
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - Réponse
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - Réponse
  4. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque frontale.
  6. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur prise.
    • Dessoudez les fils noir et rouge reliés au moteur et fixés sur la carte mère.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ni endommager d'autres composants ni vous blesser.
    • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
  7. Remplacement des vibreurs des poignées de la manette sans fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les moteurs vibreurs.
Pour remonter votre manette, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam Gow
Membre depuis le 01/22/15
5 285 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
50 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
Mark - Réponse
Hi Mark,
Assuming that nothing beyond some solder came off with the wires, you can try resoldering the motor's wires back into place. Make sure to check exactly where they are meant to connect, and not to accidentally solder anything else on the board.
Liam Gow -
What is the positive wire for the rumble pads. I think it might be the reverse of the normall.
metalcka - Réponse
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
codekaizen - Réponse
Where can I buy these rumble motors?
Steve Pepe - Réponse
I'm had to de remove the rumble motors from the board temporarily. I didn't take a picture of what it looked like before I de soldered the wires. I know the pads they need to be re soldered to. But don't know in what order. Is there any pictures you know of on how these controllers are wired so I don't solder them into the wrong spot?
Matthew Glenn (Matt) - Réponse
Will it cause issues to simply remove the rumble motors and not reinstall them? I need one controller that cannot vibrate. It'll only be used for a single game that regardless of the settings used (including any special things in an elite controller) it will still f'n vibrate. If it will not cause issued I will mod one of my other controllers.
Thanks in advance
Eliza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 166
Total : 23,305
