Aller au contenu principal
Remplacement du C-Clamp du Logitech G27
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27, Démontage du volant Logitech G27: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
    • Faites attention lorsque vous soulevez la roue, car des fils fragiles sont connectés au bas.
    • Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
  2. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la roue du moyeu, exposant les 2 fils de la palette de changement de vitesse et la carte de circuit imprimé.
  3. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 7,5 mm qui maintiennent la carte PCB verte dans la roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  4. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte PCB du moyeu de roue.
  5. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 5, image 1 de 1
    • Pincez et débranchez soigneusement le grand connecteur à 7 broches sous la carte PCB.
    • Soyez prudent lorsque vous débranchez cet adaptateur, essayez de ne pas tirer sur les fils pour éviter de les endommager. Au lieu de cela, agitez le connecteur en plastique tout en tirant dessus pour le desserrer.
  6. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
    • Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
  7. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 7, image 1 de 1
    • Le moyeu de roue peut maintenant être mis de côté et basculer sur le boîtier du volant pour révéler le dessous.
    • Retirez les huit vis entourant l'argent de 15,9 mm sous le logement de roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  8. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier et retirez la moitié supérieure du boîtier, révélant la majorité des composants de la roue.
    • Le couvercle du boîtier peut être mis de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
  9. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées de 7,3 mm fixant la carte PCB verte au boîtier du moteur avec un tournevis cruciforme # 2.
  10. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte PCB.
    • Débranchez les deux connecteurs en plastique sur le dessus de la carte PCB.
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté droit de la carte PCB.
    • Tirer les connecteurs en plastique nécessite beaucoup de force, mais soyez prudent et ne tirez pas directement sur les fils. Essayez de caler ou de pousser le côté mâle du connecteur.
    • Si vous avez besoin d'un effet de levier supplémentaire lors du retrait de ces connecteurs, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs.
    • Le retrait de ces connecteurs permet un accès plus facile aux quatre vis fixant le support de carte PCB au boîtier du moteur.
  11. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte PCB une fois que tous les connecteurs en plastique sont déconnectés.
    • Vous pouvez maintenant le mettre de côté.
  12. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires supérieures de 12,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez les deux vis argentées inférieures de 15,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  13. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le support de carte PCB et retirez la pièce en plastique transparent en dessous.
    • Mettez-les de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
  14. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27, C-Clamp: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez la pièce qui maintient le C-Clamp en place avec votre main.
  15. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 15, image 2 de 2
    • Poussez le bouton restant vers l'avant puis vers l'intérieur à travers la fente.
  16. Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du C-Clamp du Logitech G27: étape 16, image 2 de 2
    • La pince en C peut maintenant être facilement retirée du bas de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Louis
Membre depuis le 04/28/15
758 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 membres
25 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
Where would I buy the replacement C-Clamps from because one of mine are broken and I need to install a new one.
Mumin Mazhar - Réponse
Look for it at eBay.
Eduardo -
I also need to find a place to buy replacement C-clamps from
hockeyjockone - Réponse
Can you tell me where I can buy these clamps?
kholiwen - Réponse
step 9 to 13 not needed ... please confirm
Matt Na - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 270
Total : 49,007
