Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260
  1. Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
    • Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
    • Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260, CPU: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260, CPU: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260, CPU: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter le capot vert du ventilateur vers vous pour révéler le dissipateur thermique du processeur.
    • Soulevez le levier de dégagement du dissipateur de chaleur
    • Retirez le dissipateur de chaleur de la CPU et retirez-le.
    • Le dissipateur thermique peut être collé à la CPU par le tampon thermique ou le composé. Si c'est le cas, tournez légèrement le dissipateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut et vers la droite.
    • Assurez-vous de nettoyer le dissipateur thermique et le processeur à fond et appliquez du composé thermique frais avant de réinstaller le dissipateur thermique. Reportez-vous à cette technique pratique iFixitsi vous avez besoin d'informations supplémentaires.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 2 de 2
    • Déverrouillez délicatement le support ZIF - poussez le levier vers l'arrière pour le dégager de la languette de maintien et soulevez-le vers la gauche jusqu'à ce qu'il se bloque (environ 90 degrés).
    • Soulevez doucement le CPU tout droit sorti de son support. Il ne devrait y avoir aucune résistance.
    • Le processeur ne peut être inséré dans le support ZIF que dans un sens. Faites donc attention lorsque vous le réinsérez. assurez-vous que la broche A1 est correctement positionnée
    • Veillez à ne pas plier les broches du processeur
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Schapansky
Membre depuis le 10/05/10
1 478 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 54
Total : 11,015
