Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
    • Comme l’affichage peut être incliné de haut en bas, nous avons jugé utile de maintenir l’écran en place avec un bloc de polystyrène placé entre l’écran et la base.
    • Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
    • L'écran en verre à relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
    Instead of $14 foam block, I used a full roll of paper towel and two pillows. While it worked, if I ever did this again, I would buy the block of foam. Since you’re removing a power cable, you need to be able thread it through and I think the foam block would make that easier.
    Josh Miller - Réponse
    You can also use a single handle, double cup floor lifting suction cup. Just place it in the centre of the screen near the camera and lift slowly.
    Steve A - Réponse
    I just used a toilet plunger to remove the screen and it worked like a charm!
    Philip Jacob - Réponse
    That’s what I call resourceful—made my day. I hope your repair was successful.
    Tobias Isakeit -
    Great idea, thanks a lot!
    Yvan Sandoz -
    The glass lifted off the magnets quite easily after just using my fingernails. No suction cups or toilet accessories needed.
    Adrian Gropper - Réponse
    I had the same problem and after removal of the fan and a bit of work with the vacuum, the fan is quiet. Thanks to ifixit for the great instructions that made this easy.
    John Perser - Réponse
    To keep the screen up, other soft objects might work, but it's important that the hole in the back isn't covered because you will need to thread the new Thunderbolt/MagSafe cable through it and it would be a hassle to do it after everything's been set up.
    Thomas - Réponse
    Anybody got any links to glass screen replacement supplier for the A1407 Thunderbolt Display? Im finding it impossible to find a replacement without it being crazy money.
    Michael McMillan - Réponse
    Instead of a wedge, I used 4 rolls of toiletpaper, one under each corner.
    jnbruin - Réponse
  2. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les 12 vis autour des bords latéraux et du haut de l’écran LCD avec le tournevis TR 10.
    The screws marked in orange don't need to be removed, all they do is hold the magnets on the LCD.
    Garrett Mace - Réponse
    Yes “orange screws” does not need to be removed.
    You do not need a TR10 screwdriver as written in the text a T10 will suffice (more common and also correctly mentioned in the list of tools).
    A TR10 screwdriver is compatible with the T10, but not the other way around
    Per Lohmann Poulsen - Réponse
    On mine, the orange screws did hold the LCD down; the magnets were held in by TR6 screws, and those did not need to be removed.
    jml9904 - Réponse
    Any info on if an older 2011 imac screen could just be plugged into this to replace the current lcd?
    Nathan Morris - Réponse
  3. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l’écran LCD de son emplacement et inclinez-le vers le haut.
    • Il peut être très utile de disposer d’un ensemble de mains supplémentaires pour tenir l’écran LCD lorsque vous travaillez avec les câbles situés au-dessous.
    • Il y a quatre fils qui connectent l'écran LCD au reste des composants. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de casser les fils.
    Add the note that it should be lifted from the bottom edge. It is also important not to twist the display by levering up from one corner.
    Charlie Nancarrow - Réponse
    Before lifting the monitor, you should be prepared to start collecting screws and have your TR 10 ready.
    Having a couple of short screwdrivers handy to prop up the LCD (like you would a car hood) while you disconnect the cables helps.
    jml9904 - Réponse
    I’m against the screwdrivers. You can buy a computer repair toolkit
    deltonis -
  4. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le premier des quatre fils (le plus éloigné du fil retenu par une vis), saisissez le connecteur et tirez doucement.
    Note: be sure to pull away but not hard. Wiggle and pull slowly. These are delicate especially due to age.
    Overall this is a moderate repair. Follow step by step and you are good.
    Also, use tape and/or labels to mark which cables go where per the MLB and other parts. Resulting in easier reassembly.
    Ted Teske - Réponse
  5. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 3 de 3
    • Pour le connecteur suivant, juste à côté du fil précédent, un morceau de ruban adhésif est attaché à une barre de métal.
    • Retournez la barre de métal en utilisant le ruban comme poignée.
    • Ensuite, saisissez le connecteur et retirez-le lentement de la prise de la carte mère.
    What is this connector for?
    pdspanagel - Réponse
    I imagine this connector is going to be for display data (i.e. LCD data).
    Scott Havard - Réponse
    I pretty much mangled this cable trying to put it back into the slot. Is this something I can order a replacement for?
    Ryan Stryker - Réponse
    I also screwed up this wire.
    erybovic - Réponse
    I also screwed up this wire. Wondering what the wire name is.
    erybovic - Réponse
    Thunderbolt Display 27" LVDS Cable
    Klaus Finke - Réponse
    As other’s have said, this cable is super delicate.
    When you replace it, make sure that the small metal handle it firmly reattached to the other side of the port. I thought I’d got it right first time, but had no video signal (thunderbolt detected display, and power was fed to the Macbook Pro).
    I had to reinsert this one again, and one in, firmly press the connector home, then latch the handle over the other side. I also gave it a test pull to ensure it was secure. Then all was well!
    Steve A - Réponse
    Managed to remove it but broke one pin putting it back. I don’t understand why they make so fragile with all the space available…
    BAULARD - Réponse
    Can anyone provide a photo of this connector so as to give a better understanding of its mechanics? see this cringe worthy effort at guidance; https://youtu.be/A96CUSm_Xhs?t=1050
    Philip Sharp - Réponse
  6. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 3 de 3
    • Pour le connecteur situé de l’autre côté de la carte mère, saisissez-le par le dessous et retirez-le délicatement de la carte.
    To remove this connector, you squeeze the lower tab to unclasp it, and pull it sideways away from the board
    Brad Bell - Réponse
    This cable was also taped for me, so remove the tape first
    danmcfalls - Réponse
  7. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 7, image 1 de 1
    • Pour le dernier fil connecté à l’écran LCD, utilisez votre tournevis TR 10 pour retirer la vis.
  8. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 8, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenant complètement déconnecté du boîtier et peut être réparé / remplacé!
    Can this be replaced with an LCD from an imac?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calvin Laverty
Membre depuis le 04/14/15
2 240 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 membres
19 tutoriels rédigés
11 commentaires
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Réponse
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Réponse
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Réponse
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Réponse
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Réponse
Actually it’s the same Display but the connectors are different, therefore it’s not that easy.
Peter Rößner -
The Apple Studio Display 27 LCD panel has 2 main flaws that occasionally need fixing The first issue is the LCD panel and backlight are not vacuum sealed, micro dust particles gather between the 3 backlight transparent sheets, then when the air temperature changes is cause the dust to accumulated creating what looks like a water mark/streak. This may not be noticeable too most but if your using it for colour correction this is a major issue. Secondly the connections for powering the LEDS backlight at the bottom corners have a less than satisfactory solder connection causing flickering and turning off, sometimes only on one side, which can be fixed by just running solder along the 90 degree connection.
Martyn Ford - Réponse
Fixing one of the two issues requires you to disassemble the panel, not for the faint hearted or not technically skilled.
It is hard to disassemble but impossible to reassemble, must have been assembled by a robot, the plastic frame and get it to click back in place, first time I attempted this i crushed the very thin LED panel.
The half-arse solution to reassembly is to modify the plastic clip as long as you return the silver curved reflector on the plastic frame so that the backlight works at the same brightness.
Tutoriel parfait mais où trouver une dalle LCD de remplacement pour thunderbolt apple 27”
José Maruzzi - Réponse
Are the Thunderbolt model screens as same as the cinema display screens?
Asher Haf - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 202
Total : 31,228
