Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut et que l'objectif soit face à vous («vue de dessous»).
    • Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien. Lien vers le manuel d'entretien.
  2. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez ces deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
    • La troisième vis non marquée n'a pas besoin d'être retirée pour le moment.
  3. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran LCD soit face à vous et que le couvercle HDMI soit orienté vers le haut ("vue de gauche).
    • Retirez ces trois vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
    • Vous devez soulever le couvercle HDMI pour exposer l'une des vis.
  4. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil avec le logo Wifi / GPS vers le haut («vue de droite»).
  5. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un mouvement de levier et un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral.
    • Les zones sous les carrés sont des emplacements approximatifs des griffes de retenue, illustrées à droite.
    • Veillez à ne casser aucun des clips de retenue lorsque vous soulevez ce panneau.
    • Une image du manuel d'entretien a été ajoutée, ce qui montre que ce capot latéral doit être glissé vers le bas avant d'être retiré, et pas seulement levé comme indiqué dans la première image de cette étape.
  6. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau, retirez les deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
  7. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de sorte que l'écran LCD soit face à vous («vue arrière»).
  8. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement indiscret, en passant entre le boîtier et l'écran LCD, du milieu de l'écran LCD à la droite de l'appareil, en défaisant les griffes retenant l'arrière.
    • Lors du remplacement du capot arrière de l'appareil, assurez-vous que le module flash est activé.
    • Le couvercle arrière devrait se détacher facilement, mais vous pourriez entendre de la lumière claquer ou éclater.
    • La roue rotative et le bouton ne sont pas bloqués. Ils se détacheront lorsque le capot arrière sera retiré. Mettez-les de côté pour le remontage
  9. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 9, image 1 de 1
    • Décrochez la petite carte de circuit imprimé en appuyant doucement sur la carte vers le haut de l'appareil et en la soulevant.
    • Notez qu'un câble ruban doit être attaché en haut. Cela n'a pas besoin d'être déconnecté pour le moment.
  10. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le clip de retenue noir de l'écran LCD à droite de l'écran LCD.
    • Notez l'orientation du clip de fixation noir de l'écran LCD et la manière dont il sort de l'appareil photo.
    • En cas de doute, consultez le manuel d'entretien. (Pages 25-27) Cliquez pour passer au manuel d'entretien. Celui-ci a un numéro de référence de 3 dans le diagramme lié.
  11. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran LCD de l'appareil
    • L'écran LCD doit être connecté à un câble ruban
  12. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le clip de retenue noir pour désengager le câble ruban. Tirez ensuite doucement sur le câble ruban pour le retirer.
    • Veillez à ne pas endommager le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This tutorial is great, but I think it misses one fundamental part out. The LCD screen you are removing is actually clipped into a backlight panel. Some LCD screens that you can buy as replacements on eBay don't actually come with the backlight panel installed and it can be very difficult to remove the backlight panel from your old LCD screen to your new one if your new one didn't come with one.
To anyone who is reading this tutorial, when buying a replacement LCD for your camera, always make sure that it comes with a Backlight panel too. Mine didn't so I can't really use it and I've had to order one from China on eBay. The description of the LCD screen on eBay should include the fact that the screen comes with a backlight. Watch this video for more info on backlight panels: https://www.youtube.com/watch?v=pWirT0cK...
Tom Southworth - Réponse
Thanks dude - You saved my device with this usefull tutorial
Daniel Evens
EVENS DANIEL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 4,001
