Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Préparer la console: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
      • Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Desserrez les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
      • Les vis sont maintenues en place par des rondelles captives et ne devraient pas être enlevées complètement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Retirer la coque arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier sur la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la petite encoche située au-dessus de la batterie, puis faites levier pour sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la carte MicroSD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle clique et s'éjecte partiellement, puis sortez-la.
      • Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second cache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 7, image 3 de 3
      • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
      • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Déconnecter et retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de tranche connecteur à emboîter.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
      • Le câble se replie sur lui-même et pénètre dans le connecteur ZIF par la gauche, mais le clapet de verrouillage du connecteur se relève par la droite. Une erreur courante consiste à essayer de tirer du côté où se trouve le câble, ce qui risque de casser le connecteur.
      • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
      • Il peut être plus simple de dévisser et de retirer d'abord le Circle Pad, puis de débrancher le câble. De même, lors de la réinstallation du Circle Pad, vous pouvez d'abord rebrancher le câble, puis remettre l'appareil en place.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 12, image 1 de 1
      • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
      • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
      • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 13, image 3 de 3
      • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
      • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont *pas* de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait !
      • Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
      • Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
      • Ce connecteur figurait auparavant parmi ceux sans verrouillage, mais sur la plupart des systèmes, voire tous, il en est équipé. Retirer ou réinsérer ce câble sans le déverrouiller l'endommagera et nécessitera le remplacement du numériseur de l'écran tactile . Heureusement, l'écran LCD utilise d'autres connecteurs ZIF, ce qui devrait fonctionner correctement.
      • Si, sur votre système, ce connecteur n'est pas équipé d'un système de verrouillage, ne tirez pas sur le rabat ! Il devrait s'ouvrir facilement ; sinon, il n'est probablement pas prévu pour se verrouiller, mais simplement pour maintenir le câble en place par friction. Dans ce cas, essayez de retirer délicatement le câble du connecteur.
      • Lors du remontage de l'appareil, veillez à rabattre les pinces ZIF.
      • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 14, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: étape 15, image 2 de 2
      • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
      • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
      • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents - en particulier la nappe d'écran la plus longue, qui doit avoir les broches orientées vers le bas/la partie en plastique noir vers le haut pour que l'écran supérieur fonctionne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lecteur de cartouches: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lecteur de cartouches: étape 16, image 2 de 2
      • A l'aide d'un tournevis JIS #000 enlevez les 3 vis
      • Retirez ensuite le lecteur de cartouche en le soulevant.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Support Antenne NFC: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Support Antenne NFC: étape 17, image 2 de 2
      • La pièce marquée en rouge est le support de l'antenne NFC, il faut l'enlever avant d'accéder au bloc LCD/Tactile.
      • Dégagez les clips du support plastique de l'antenne NFC à l'aide d'un outil fin sur le haut et le bas puis détachez-le.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: étape 18, image 3 de 3
      • Glissez un outil plat entre le support noir du LCD/Tactile et le boitier de la console puis soulevez-le doucement. Glissez ensuite un médiator en dessous pour le maintenir.
      • La nappe fléchée en rouge n'est pas vraiment génante mais il faut quand même faire attention à ne pas l'endommager pendant cette étape.
      • Ensuite, vous pouvez soit soulever l'ensemble en le poussant par dessous, soit continuer à faire le tour pour déclipser l'ensemble et l'extraire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, LCD: étape 19, image 1 de 1
      • Glissez un outil fin entre le LCD et le boitier noir de l'ensemble puis soulevez doucement. Le LCD devrait sortir sans forcer.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Tactile: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Tactile: étape 20, image 2 de 2
      • Chauffez les contours du tactile pour le décoller plus facilement puis poussez le doucement par dessous avec vos doigts pour l'extraire.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Guillaume Blas
Membre depuis le 12/20/16
1 371 Réputation
1 tutoriel rédigé
17 commentaires de tutoriel
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - Réponse Partager
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico - Réponse Partager
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW - Réponse Partager
I have the same problem try (Dont push that hard) to push down on the small connector under the bottom screen (the touchscreen cable i think)
Daniel Czetwertynski - Réponse Partager
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 396
30 derniers jours : 1,616
Total : 66,082
