Aller au contenu principal
Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  6. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 7, image 2 de 2
    • La prise du câble de données de l'écran a un système de verrouillage. Débloquez le verrou de la prise en tournant l'attache plastique de manière à ce qu'elle soit dirigée verse le haut. (Il ne s'agit pas d'une languette d'extraction.)
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  8. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
  9. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du capteur de température du disque dur vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
  12. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 12, image 1 de 1
    • Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.
    • Faites attention à ne pas toucher la carte AirPort en sortant le disque dur de son emplacement.
  13. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
  14. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428, Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 14, image 2 de 2
    • Avant le débrancher le câble du capteur thermique, regardez-bien comment il est positionné. Il est important de bien replacer le câble lorsque vous remontez l'appareil pour éviter que le ventilateur netourne trop vite. S'il y a plusieurs prises sur le nouveau SSD, placez le câble aussi près que possible des connections SATA et de la carte PCB.
    • Débranchez du disque dur le câble du capteur thermique du disque dur.
  15. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support supérieur est fixé au disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
  16. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  17. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de mousse EMI fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
254 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
44 commentaires de tutoriel
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - Réponse
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 -
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat -
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan -
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 205
30 derniers jours : 1,082
Total : 313,874
