Introduction
Avec ce tutoriel remplacez le boîtier extérieur de votre Wii U GamePad Nintendo.
Ce dont vous avez besoin
Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 fixées au cache de la batterie.
Soulevez et retirez le cache de la batterie.
Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
Retirez la coque arrière.
I feel like it’s important to mention how deep some of these holes are. Your screwdriver might not reach. Mine sure didn’t.
I had to shove some tissue into the screwdriver bit holder to get it to reach
Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
You don't have to remove just be careful
I tried to remove like at least 6 times but I wasn’t able to. Using tweezer, my nails, long nose pliers. There could be a lock but I gave up since I’m afraid if I put more force I might accidentally pull the wires. I’m able to remove the left and right analog stick with the back plate plugged, as mentioned, just be careful.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
and the front?
