Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller
Vues: 31 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
85
Trente derniers jours :
423
Total :
30 876
Commentaires: 20
17 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 23
23 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Ce guide est utilisé pour le remplacement du boîtier de votre manette Nintendo Switch Pro. Soyez prudent lorsque vous remplissez ce guide car il implique le retrait d'une batterie lithium-ion. Si la batterie est gonflée, consultez cette ressource sur comment éliminer une batterie gonflée. Pour compléter ce guide correctement, vous devez suivre les étapes huit et neuf avec prudence afin de ne pas endommager le câble ruban blanc.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
      • Retirer soigneusement la coque des poignées.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
      • Retirer la coque arrière transparente
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
      • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
      • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
      • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme PH1 fin avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller: étape 8, image 3 de 3
      • Chaque poignée possède un adhésif au centre. Il faudra exercer une légère pression pour retirer le couvercle avant, en faisant attention à la nappe de connexion.
      • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
      • Ne retirez pas complètement le capot avant pour le moment, car il est toujours relié à la carte mère par une nappe blanche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier avant
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Réponse Partager
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Réponse Partager
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 423
Total : 30,876
