Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 fixées au cache de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de la batterie.
  2. Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad: étape 2, image 3 de 3
    • Le doigt posé sur le connecteur de la batterie, tirez-le en direction de la base du GamePad pour le déconnecter.
    • Pour enlever la batterie, tirez-la vers le haut en la saisissant par le bas.
  3. Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad, Boîtier extérieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad, Boîtier extérieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad, Boîtier extérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
    • Retirez la coque arrière.
    • La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.
    how do i replace the whole front and back casing?
    enbodylin - Réponse
    bruh the ifix it screwdriver dont reach down the whole way
    Michael - Réponse
    I feel like it’s important to mention how deep some of these holes are. Your screwdriver might not reach. Mine sure didn’t.
    greatshadowdude - Réponse
    I had to shove some tissue into the screwdriver bit holder to get it to reach
    Andrew Walker - Réponse
  4. Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
    You don't have to remove just be careful
    Heather Sheppard - Réponse
    I tried to remove like at least 6 times but I wasn’t able to. Using tweezer, my nails, long nose pliers. There could be a lock but I gave up since I’m afraid if I put more force I might accidentally pull the wires. I’m able to remove the left and right analog stick with the back plate plugged, as mentioned, just be careful.
    Royce Remulla - Réponse
    I was stuck on this step for a while - note that you’re only removing the little white plastic bit. The beige or yellowish plastic bit is attached to the board. I needed to use pliers to carefully grab just the white plastic bit and wiggle it side to side.
    Nova H - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kim Arre
Membre depuis le 01/11/13
4 918 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 membres
38 tutoriels rédigés
2 commentaires
This is either incomplete or mistitled - it is a currently a back plate replacement guide.
At the conclusion of this how-to/walkthrough, most of the GamePad's hardware is still attached to the front plate, one half of the outer case.
Elijah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 131
Total : 14,685
