Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
  2. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de pincettes de précision, retirez la languette de la vis située du côté opposé de la boîte.
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm révélée sous la languette.
  3. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez le boîtier de sorte que l'avant de la Xbox (le côté avec le bouton d'alimentation) soit face à vous.
    • Retirez le haut du boîtier en le faisant glisser vers vous.
  4. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
  5. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau dévissé sur le côté de l'appareil en le tirant vers vous.
    • Faites attention au connecteur, car il est fragile.
  6. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le bord supérieur de la pince blanche vers le bas, puis retirez le connecteur blanc du panneau disloqué à l'aide d'une pince de précision.
    • Ne forcez pas le connecteur car il est fragile. Remuer peut être nécessaire.
  7. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 3 de 3
    • Au sommet de l'appareil, dans le coin situé directement au-dessus du connecteur blanc, se trouve une plaque ovale maintenue en place par deux vis.
    • Retirez les deux vis de 7 mm avec un tournevis Torx T9.
    • Soulevez la plaque détachée sur le côté.
    • La plaque est toujours connectée à l'appareil.
  8. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer les six vis de 47 mm de long, qui fixent la partie inférieure du boîtier extérieur.
  9. Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox, de sorte que le bas de l'affaire est sur le dessus.
    • Soulevez le bas du boîtier de la Xbox en le tirant vers le haut et vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Masuda
Membre depuis le 01/24/18
2 793 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 membres
23 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do you get the outer case from? And if I only want to replace the outer case could I just follow the first 3 steps?
Daniel - Réponse
Following. I need a replacement project Scorpio case. the system I got it from was from Mercari and the guy did a poor job in taking care of the case and I need a top Scorpio case.
Britteny X. Wilson -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 5,422
