Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par éteindre l'ordinateur et à débrancher son cordon d'alimentation.
    • Oublier de mettre hors tension ou de débrancher l'appareil conduirait à un risque important d'électrisation !
    • Retournez ensuite l'ordinateur.
  2. Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis T-7 de 10 mm apparentes.
    • Retirez les 4 vis T-7 de 10 mm apparentes.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu afin d'enlever délicatement les coussins en caoutchouc qui recouvrent les deux dernières vis.
    • Retirez les 2 vis T-7 de 10 mm visibles à présent.
  3. Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier.
    • Si le boîtier semble coincé et résiste, insérez un outil plat pour en soulever les bords
Pour remonter votre machine, suivez simplement ce tutoriel en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
F Fernandez
Membre depuis le 01/13/15
435 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 127
