Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
    • Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.
  2. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la DSi XL.
  3. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc du boîtier inférieur en les soulevant à l'aide d'une punaise.
  4. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes Phillips suivantes, fixant le boîtier inférieur au reste de la DSi XL:
    • Quatre vis argentées de 5,3 mm
    • Deux vis noires de 5,3 mm
    • Une vis noire de 2,5 mm
  5. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la DSi XL et ouvrez-la.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le boîtier supérieur et l'inférieur dans le coin inférieur gauche de la DSi.
    • Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.
  6. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 2 de 2
    • Fermez et retournez la DSi XL.
    • Saisissez le boîtier inférieur par le bord avant.
    • Faites pivoter le boîtier inférieur vers l'extérieur.
    • Le boîtier inférieur ne peut pas être complètement retiré tant qu'il est connecté à la carte mère.
  7. Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe carte SD/gâchette droite de sa prise.
    • Dégagez la nappe bouton de volume/gâchette gauche de sa prise sur la carte mère avec la spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
153 427 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 102
Total : 9,858
