Introduction
La batterie, le clavier, le trackpad et le boîtier sont tous liés. Si vous cassez l'un de ces composants, vous devrez remplacer le tout. Suivez ce tutoriel pour réaliser ce travail.
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
Une de 4,0 mm à large tête
Une de 4,4 mm
Décollez le cache en caoutchouc gauche du ventilateur et repliez-le pour qu'il ne vous dérange pas.
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,2 mm fixant le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile à la carte mère.
Enlevez le cache.
Les étapes suivantes détaillent la déconnexion de ces six connecteurs. Assurez-vous de lire chaque étape, car ces connecteurs sont construits différemment et se déconnectent différemment.
Nappe du microphone
Nappe du haut-parleur gauche
Nappe de données du clavier
Nappe du haut-parleur droit
Nappe de rétro-éclairage du clavier
Nappe de données de l'écran
Retirez les vis suivantes fixant le haut-parleur gauche au boîtier :
Une vis Torx T5 de 2,7 mm
Une vis Torx T5 de 6,9 mm
Une vis Torx T5 de 5,6 mm
Retirez les vis suivantes fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 6,9 mm (avec un épaulement de 4,5 mm)
Tout en tirant doucement sur le câble du microphone, poussez l'extrémité plate d'un spudger sous le câble, pour décoller l'adhésif le fixant au boitier.
Retirez le câble du microphone.
Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
Avancez doucement sur la moitié inférieure de l'appareil pour le détacher de l'ensemble d'affichage.
Détachez soigneusement chaque élément , en vous assurant de déposer la moitié inférieure du clavier orienté vers le bas pour éviter d'endommager les composants internes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Excellent instructions with great photos. After damaging my keyboard with coca-cola, I didnt know should I get a new keyboard or complete upper case. I went ahead and got complete case. This tutorial was very handy, better than any youtube video. Took me 5 hours to do it and now I am typing using the new keyboard. Thanks a lot.
Nicely done. Warnings much appreciated!
