Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière de la manette du SEGA Genesis Flashback
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière de la manette du SEGA Genesis Flashback, Boitier arrière manette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière de la manette du SEGA Genesis Flashback, Boitier arrière manette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière de la manette du SEGA Genesis Flashback, Boitier arrière manette: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis à l'arrière du contrôleur avec le tournevis cruciforme # 000.
    • Tenez le contrôleur avec la plaque inférieure dirigée vers le haut, retirez délicatement la plaque supérieure connectée à la carte mère du contrôleur. Réglez la plaque supérieure de côté.
    • Veillez à séparer les deux plaques avec le fond tourné vers le haut pour empêcher les boutons de tomber.
    • Placez les vis sur le tapis de projet magnétique pour éviter de perdre des vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Omar Shorab
Membre depuis le 04/23/18
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 470
