Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de continuer.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
    • Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
  2. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre piles et mettez-les de côté.
    • Lors du remplacement des piles, veillez à noter les marquages sur la face du compartiment des piles. Ces marquages vous permettent de savoir quel côté de la batterie ("+" ou "-") doit être orienté vers le haut dans chaque logement.
  3. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis JIS # 000 de 5,0 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le port HDMI soit orienté vers le haut.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm.
  5. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le texte "30x super wide 24-720mm" soit orienté vers le haut.
  6. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel mis en évidence dans l'image pour libérer le mécanisme du flash.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm mises en évidence sur l'image.
  7. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier arrière de la caméra de chaque côté jusqu'à ce que le panneau soit complètement séparé.
    • Le boîtier en plastique est fragile, alors prenez votre temps de chaque côté en vous assurant de faire levier de chaque côté uniformément pendant que vous continuez autour de l'appareil photo avec l'outil.
  8. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo et mettez-le de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Calabrese
Membre depuis le 02/17/17
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
hey, can you show how to remove the lense from this camera, please!!
Jesse Ison - Réponse
hey, can you please show how to remove the lens from this camera. thanks
Thank you for your guide, exactly what i was looking for.
Jordan, web dev at Casinos Hunter Fr
Jordan Memphis - Réponse
Very interesting and useful guide my friend. Really if you could show us how to remove the lenses on this camera model, it would be just super!
Greetings from Oliver Garcia
Content Master and Graphic Quality Control at CasinoLandia
Oliver Garcia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,429
