Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix S4800
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Fujifilm FinePix S4800 Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 Fujifilm FinePix S4800 Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 Fujifilm FinePix S4800 Rear Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to separate the rear case from the camera on each of the sides until the panel is completely separated.
  • The plastic case is fragile, so take your time on each side making sure to pry each side evenly as you continue around the camera with the tool.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier arrière de la caméra de chaque côté jusqu'à ce que le panneau soit complètement séparé.
Le boîtier en plastique est fragile, alors prenez votre temps de chaque côté en vous assurant de faire levier de chaque côté uniformément pendant que vous continuez autour de l'appareil photo avec l'outil.
