Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les trois vis JIS # 000 de 5,0 mm au bas de la caméra.
Étape 2
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le port HDMI soit orienté vers le haut.
Étape 3
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le texte "30x super wide 24-720mm" soit orienté vers le haut.
Étape 4
Appuyez sur le bouton contextuel mis en évidence dans l'image pour libérer le mécanisme du flash.
Étape 5
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier arrière de la caméra de chaque côté jusqu'à ce que le panneau soit complètement séparé.
Étape 6
Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo et mettez-le de côté
