Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier arrière du LG VX6100
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier arrière du LG VX6100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • ppuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
      • Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière du LG VX6100: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière du LG VX6100: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une punaise ou une pincette pour soulever les deux caches de vis en forme de larme du haut du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier arrière du LG VX6100: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boitier arrière du LG VX6100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LG VX6100: étape 5, image 2 de 2
      • Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
      • Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Teal
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 914
