Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Guide pas à pas pour le remplacement du boitier arrière de votre téléphone.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Tournez téléphone afin de voir l'arrière du téléphone.. En utilisant soit vos doigts ou un outil de type spugder, appuyez sur le bouton situé près du haut du téléphone, près de l'antenne.
    • Tournez téléphone afin de voir l'arrière du téléphone..
    • En utilisant soit vos doigts ou un outil de type spugder, appuyez sur le bouton situé près du haut du téléphone, près de l'antenne.
  2. Soulevez la plaque arrière du téléphone pour faire apparaître la batterie. Appuyez sur le bouton près du bas de la batterie en utilisant soit votre doigt ou un spudger. Cela libèrera la batterie.
    • Soulevez la plaque arrière du téléphone pour faire apparaître la batterie.
    • Appuyez sur le bouton près du bas de la batterie en utilisant soit votre doigt ou un spudger. Cela libèrera la batterie.
  3. Fix Kits pour écrans LCD d'iPhone
    L'option économique couverte par notre garantie à vie.
    Acheter des kits
    Réduisez les coûts de réparation et non pas la qualité.
    Acheter des kits
  4. À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis  torx situés à l'arrière du téléphone.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis torx situés à l'arrière du téléphone.
  5. Appuyez simultanément sur les boutons indiqués des deux côtés du téléphone. Appuyez simultanément sur les boutons indiqués des deux côtés du téléphone.
    • Appuyez simultanément sur les boutons indiqués des deux côtés du téléphone.
  6. Séparez le boitier arrière du reste du téléphone.
    • Séparez le boitier arrière du reste du téléphone.
    • Assurez-vous de ne pas tirer, il y a un fil (encerclé sur l'image) reliant les deux parties du boitier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
25%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth OBrien
Membre depuis le 26/04/2010
31 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 membres
14 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 3,262
