Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et assurez-vous que le curseur est fermé.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis à tête cruciforme de 0,4 cm et les deux vis à tête cruciforme de 0,3 cm.
  5. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez délicatement une paire de pinces sous le logo Samsung sur le bas du téléphone. Dévissez ensuite les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm situées en dessous.
  6. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où se trouvait la batterie. Travaillez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la couverture arrière se détache. Assurez-vous de faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Rush
Membre depuis le 06/27/13
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membre de l'équipe WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 283
