Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du LG VX6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du LG VX6100, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.
  2. Remplacement du boitier avant du LG VX6100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
    • Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  3. Remplacement du boitier avant du LG VX6100: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
    • Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
  4. Remplacement du boitier avant du LG VX6100: étape 4, image 1 de 1
    • Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bishop
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 765
