Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier du LG Neon GT365
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier du LG Neon GT365, Boitier: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière du téléphone en appuyant sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 2, image 1 de 1
      • Avec l'embout de tournevis approprié, retirez les six vis noires comme indiqué sur l'image. Une vis peut être cachée par le ressort. Déplacez le ressort de l'autre côté pour accéder à cette vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour faire le tour de l'assemblage du ressort de glissière et retirez-le doucement.
      • Assurez-vous que le connecteur ne reste pas coincé sur d'autres pièces du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le connecteur ruban situé près du bas du téléphone en tirant délicatement sur le ruban.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 5, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement les deux morceaux de ruban adhésif verts, puis le ruban adhésif doré.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de couleur cuivre. Il est tout à fait normal de laisser la nappe en cuivre attachée en haut du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir et faites le tour de l'écran argenté et commencez à le soulever.
      • Une fois que l'écran argenté a été légèrement soulevé, faites glisser la moitié inférieure du circuit imprimé vert situé sous l'écran pour le sortir du téléphone. Ensuite, continuez à déclipser l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois que l'écran argenté a été légèrement soulevé, faites glisser la moitié inférieure du circuit imprimé vert situé sous l'écran du téléphone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez le côté gauche de ce ruban.
      • En déconnectant le côté gauche de ce ruban, vous pouvez retirer l'écran du téléphone de la coque extérieure.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer ce haut-parleur de son logement.
      • Une fois qu'il est libre, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer du téléphone la plaque de couleur cuivre sur laquelle le haut-parleur et le ruban sont attachés.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le clavier avant, en caoutchouc, du boitier.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du boitier du LG Neon GT365: étape 12, image 1 de 1
      • À ce stade, tous les composants amovibles du téléphone ont été retirés. Avec le nouveau boîtier, suivez les étapes en sens inverse pour le réassembler.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kristie
Membre depuis le 10/23/13
538 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 membres
45 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 30
Total : 725
