Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.
  2. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
  3. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
  4. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN: étape 4, image 1 de 1
    • Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
    • Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.
  5. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
  7. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
  8. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
  9. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
  10. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
    • Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
    • Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
  11. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre.
    • Un court câble ruban relie le clavier au netbook
  12. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
  13. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5, Boitier supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  14. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
  15. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
  16. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
    • À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
  17. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
  18. Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 2 de 2
    • En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
    • Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
    • Soulevez doucement le haut du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Gallatin
Membre depuis le 10/05/10
6 385 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 membres
34 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 54
Total : 16,248
