Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
      • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
      • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Retirer les vis du bas: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Libérez l'écran: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
      • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
      • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
      • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
      • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Soulevez l'écran: étape 4, image 1 de 1
      • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
      • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 1: étape 5, image 1 de 1
      • Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
      • Veillez à insérer la spatule par la gauche, comme on peut le voir sur l'image (SOUS LA NAPPE). Si vous faites levier sur la nappe par la droite, vous risquez d'endommager le connecteur de la nappe, et par conséquent pourriez être obligés de remplacer l'écran!
      • Tous les connecteurs, à l'exception du connecteur ruban « 3 » mentionné à l'étape 7, se libèrent vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 2: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 3: étape 7, image 1 de 1
      • Remarque: Dans certains versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.
      • Les couleurs des nappes pour le connecteur "3" peuvent être inversées sur quelques iPhones (languette noire, connecteur blanc). Assurez-vous de soulever la languette correctement, sinon vous risquez d'endommager le connecteur.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
      • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
      • Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 4: étape 9, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez le câble 5: étape 10, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez les câbles 6 et 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Débranchez les câbles 6 et 7: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
      • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
      • Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Retirez les vis de la carte logique: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les 8 vis suivantes:
      • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
      • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
      • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
      • Remarque pour le remontage:
      • La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
      • N'oubliez pas de remettre cette bande en place avant d'insérer la vis Phillips n° 00 de 2,3 mm avec filetage complet à côté de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Desserrez la caméra: étape 13, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
      • La caméra ne peut pas encore être enlevée complètement car elle est connectée au fond de la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Retirez la carte logique: étape 14, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
      • Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.
      • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
      • Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
      • Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Détacher la batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie de son logement dans la coque arrière. La batterie est fixée par une bande adhésive sur tout son pourtour.
      • Pour éviter que la batterie ne se plie lors de son retrait, nous déconseillons d'utiliser uniquement la languette en plastique.
      • Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble prise jack (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
      • La batterie est collée à la coque arrière par un adhésif. En règle générale, l'adhésif s'enlève avec la batterie. Si votre batterie de rechange contient déjà une bande adhésive, tout est bon. Dans le cas contraire, il va falloir transférer l'adhésif de l'ancienne batterie à la nouvelle.
      • Si la batterie ne se détache pas de la coque, mettez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous son bord. Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement la batterie. Laissez l'alcool sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • N'essayez pas de forcer l'extraction de la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez ni ne percez jamais la batterie avec votre outil de levier.
      • Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique réglé à basse température pour chauffer l'arrière du boîtier. Cela permettra de ramollir l'adhésif avant d'utiliser le spudger pour séparer la batterie du boîtier.
      • Attention : la surchauffe de l'iPhone risque de mettre le feu à la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Prise jack: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
      • Lors du remplacement, vérifiez la partie saillante du commutateur. Il y a un petit espaceur en plastique collé à l'intérieur du bouton, qui risque de s'enlever lors du nettoyage. Sans l'espaceur, le bouton ne sort pas suffisamment pour être actionné. Si nécessaire, l'espaceur peut être remplacé par un bout de plastique ferme et suffisamment épais.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 18, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière.
      • La nappe est très fragile, soyez donc particulièrement vigilant.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes:
      • Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
      • Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
      • Le commutateur du volume complet se situe sur le commutateur du silencieux. Assurez-vous de ne pas perdre le petit coussinet doux sur le commutateur du silencieux, sinon ce dernier sera très mal fixé après le remontage.
      • Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
      • La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 21, image 1 de 1
      • Dégagez le circuit du bouton de volume sur le côté de l'iPhone et décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière. La nappe est fine et très fragile.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la prise jack complète de l'iPhone.
      • Enfoncez le commutateur du silencieux vert (vers le dos de l'iPhone) en position "mute". Ceci facilite son insertion, une fois que le nouveau bouton du silencieux a été installé.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton "mute" de l'iPhone 3G, Bouton "mute": étape 23, image 1 de 1
      • Retirez le bouton "mute" de l'iPhone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Can you please tell what size of two Phillips #00 screws are these in step 1?
Shai - Réponse Partager
Just fixed my iphone and im only 11
ruben - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 88
Total : 263,433
