Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM, Bouton à bascule: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM, Bouton à bascule: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM, Bouton à bascule: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
    • Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. Glissez simultanément le boîtier en métal et le boîtier en plastique
    • À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis, retirez les quatre vis J00 à tête Phillips de 4,8 mm situées à chaque coin de la carte mère.
    • Retirez la carte mère du couvercle en plastique avant et de l'écran. Remplacez l'ancienne carte mère par la nouvelle.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à angle pour déconnecter le revêtement du bouton à bascule.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du bouton à bascule du Eclipse MTE28VGM: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à angle, déconnectez le bouton à bascule.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Hudgens
Membre depuis le 09/29/16
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 357
