Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Filtres en mousse et en feutre: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les loquets sur le côté du bac à poussière, la chambre en plastique transparent au centre de l'aspirateur.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le bas du loquet avec votre main vers le haut.
    • Soulevez le haut du loquet et éloignez-le du bac à poussière à l'aide de votre main.
    • Répétez les étapes ci-dessus avec le loquet de l'autre côté du bac à poussière.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bac à poussière par sa poignée sur le dessus avec vos mains.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le filtre en mousse vers le haut, vers l'extérieur et vers l'extérieur avec vos mains.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le filtre en feutre vers le haut, vers l'extérieur et vers l'extérieur avec vos mains par la languette sur le dessus.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Bouton d'alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le loquet rouge sur le côté de l'aspirateur.
    • Poussez la région circulaire du loquet avec votre doigt.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez ce corps supérieur en plastique de l'aspirateur avec vos mains tout en continuant à appuyer sur la région circulaire du loquet.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez la jonction inférieure qui relie le tube en plastique gris incurvé et le tuyau provenant de la poignée de l'aspirateur.
    • Appuyez sur les deux rabats gris de chaque côté du tuyau simultanément avec vos doigts et soulevez le tuyau hors du gobelet en plastique avec votre main.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le loquet rouge qui était à côté du tuyau de l'étape précédente.
    • Tenez le bas de la poignée de l'aspirateur et son extension.
    • Utilisez votre autre main pour appuyer sur le loquet.
    • Soulevez la poignée de l'aspirateur.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 15 mm avec le tournevis PH1 situé sur le côté inférieur du corps en plastique gris dont la poignée a été retirée.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le compartiment gris hors du corps principal de l'aspirateur en tirant vers le haut avec vos mains.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 3 de 3
    • Continuez à tirer sur le compartiment gris jusqu'à ce qu'il sorte complètement du corps principal de l'aspirateur.
    • Placez le compartiment gris sur une surface pour la prochaine étape.
  13. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant avec vos mains jusqu'à ce que le trou de vis caché soit complètement exposé.
  14. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 14, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les cinq vis de 15 mm avec un tournevis PH1.
  15. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse au milieu entre les deux moitiés du compartiment gris.
    • Appliquez une force vers l'extérieur à travers et tout autour de l'espace afin de séparer les deux moitiés en plastique.
  16. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 16, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation rouge et ses fils connectés rouge, bleu et noir.
    • Pincez et tirez l'isolant en plastique transparent du fil rouge loin du bouton d'alimentation avec vos mains jusqu'à ce que le connecteur métallique soit complètement exposé.
    • Répétez cette étape pour le fil bleu.
  17. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 17, image 3 de 3
    • Localisez la saillie sur le connecteur métallique du fil rouge.
    • Appuyez sur la saillie avec le spudger en métal tout en éloignant le connecteur du fil rouge du bouton d'alimentation avec vos doigts.
    • Tirez et remuez le fil par son connecteur avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché du connecteur du bouton d'alimentation.
  18. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 18, image 3 de 3
    • Poussez vers l'extérieur sur les rebords qui maintiennent le bouton d'alimentation à l'intérieur du cadre gris.
    • Tirez sur le bouton d'alimentation depuis l'extérieur du compartiment gris avec vos mains, une fois que les rebords ont dépassé le bord du cadre gris.
  19. Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 19, image 3 de 3
    • Tirez le bouton d'alimentation à quelques centimètres du cadre gris avec vos mains afin d'avoir un accès facile à la connexion du fil noir.
    • Répétez les étapes 16 et 17 sur le fil noir et son connecteur.
    • Retirez le bouton d'alimentation déconnecté du cadre avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elena Postupalskaya
Membre depuis le 10/02/17
1 177 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
These instructions are for changing the switch and are great. My question is the switch isn’t listed as a needed part. How can I buy a replacement switch?
Mark Snowden - Réponse
search for shark (your model number here) power switch. I found it on amazon and several other places. That’s also how I found these instructions.
James Avey - Réponse
Great Instructions, except see notes on step 11 - there seems to be another step required to disconnect grey switch compartment.
Jonathan Steinberg - Réponse
Agree with previous question on Step 11 - half of the compartment will not come out. I thought a wire was jammed somehow. My roller will not work. I took apart the vacuum from the bottom up and it works with direct power to it (with a testing circuit) but as i moved up the electrical system, it seems to be at the switch compartment somewhere. Switch itself seems fine for the main motor, but will not activate the roller. Any ideas?
Scott Billingsley - Réponse
I want to return it, it didn’t work right out of the box!!
Kimberlee Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 265
Total : 29,561
