Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone vers le bas.
  2. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou de tout outil indiscret (nous avons utilisé le Spudger en métal), commencez à soulever le panneau arrière en commençant par le bas du téléphone.
    • Continuez à faire le tour du téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le capot arrière.
  3. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en plaçant votre pouce dans la fente, en poussant la batterie vers le haut et en la tirant.
  4. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus, Bouton d'accueil: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis de 3 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Conservez ces vis en lieu sûr. Ils sont très petits et faciles à perdre.
  5. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, créez un petit espace entre la vitre avant et le boîtier métallique. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone dans le sens antihoraire pour créer cet espace autour de l'ensemble du téléphone.
    • Une fois l'écran séparé du panneau arrière, séparez les deux pièces.
  6. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Couchez votre appareil avec l'écran face vers le bas.
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez les deux morceaux de ruban adhésif jaune qui maintiennent le fil en place.
  7. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant à nouveau la pince à épiler, saisissez le fil et dégagez-le de la crevasse.
    • Cela vous donnera du mou pour travailler avec la carte mère inférieure.
  8. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban argenté qui maintient la carte mère inférieure sur le panneau avant du téléphone.
  9. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts ou de la spatule en métal, déconnectez le connecteur du câble noir.
    • Le connecteur du câble doit se détacher facilement avec peu de force.
  10. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte mère inférieure vers vous.
    • La carte mère inférieure sera toujours attachée au panneau avant par un câble rouge et bleu sur le côté gauche et un long fil argenté sur le côté droit, mais vous devriez maintenant avoir une visibilité sur le bouton d'accueil.
  11. Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Tengda S5 Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Nettoyez toute saleté de l'arrière de la carte mère inférieure, sous le port de charge.
    • A l'aide d'une pince, saisissez et retirez le bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenny Levy
Membre depuis le 04/20/15
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 332
