Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le curseur étiqueté "BATT" et retirez-le de la batterie avec votre pouce.
  2. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 2, image 1 de 1
    • À ce stade, vous devriez pouvoir retirer la batterie en la soulevant simplement de l'appareil photo.
    • La caméra fournie pour la création du guide ne comprenait pas de batterie. Cependant, la position de la batterie doit être la même.
  3. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté gauche.
  4. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le support de batterie vide.
  5. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes en bas.
  6. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 6, image 1 de 1
    • Repliez le panneau articulé sur le dessus de l'appareil photo situé près de l'objectif.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le dessus sous le panneau de charnière.
  7. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle des ports CC et A / V sur le côté droit.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous le couvercle et sur le côté droit.
  8. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier en bas et sur le côté droit.
    • À ce stade, le côté droit devrait simplement se détacher, bien qu'il soit toujours connecté au câblage interne.
    • Soyez délicat avec le câblage toujours attaché au boîtier latéral jusqu'à ce que vous puissiez les retirer plus tard.
  9. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur avec vos doigts.
    • Veillez à ne pas perdre les petites pièces métalliques de montage sur pied qui se trouvent sous le boîtier.
  10. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 10, image 1 de 1
    • Regardez le côté droit de la caméra (le côté avec le bouton d'enregistrement) tout en retenant le boîtier détaché.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes près du bouton d'enregistrement.
  11. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler incurvée pour détacher soigneusement le connecteur du câble ruban bleu du corps de la caméra.
    • Le bouton d'enregistrement et son connecteur de câble ruban bleu doivent se détacher du corps, mais rester connectés au boîtier supérieur.
  12. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le saisissant légèrement de chaque côté et en le tirant vers l'arrière de la caméra.
  13. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes à l'intérieur du boîtier supérieur.
  14. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre métallique du boîtier supérieur.
  15. Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 15, image 1 de 1
    • Vous êtes maintenant libre de retirer le bouton d'enregistrement, ainsi que sa barrette de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Fritz
Membre depuis le 03/21/17
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 512
